Iveco 35S 35S12V EURO 3: Achterlicht werkt niet
Bouwjaar: 2005
Goedemiddag,
Wij hebben een Iveco Daily van de periode 99-2006 en het rechter achterlicht werkt niet. Als ik het lampje van het linker achterlicht erin doe, werkt deze ook niet. Doe ik het lampje van het niet werkende rechter achterlicht in de linker, dan doet het lampje het wel.
Draden zijn goed, stekker zit goed, geen corrosie, zekeringen zijn goed.
Wat kan het zijn...
Ben-Diekema
160 km
al 9 jaar lid
Je kunt het volgende doen om te zien wat de oorzaak is.
1e je moet het licht aandoen en meten met een multimeter of je spanning hebt op 1 van de 2 aansluitingen. (Meet bij voorkeur de spanning tov de minpool van de accu.)
Dan heb je 3 mogelijkheden:
- je meet 12 V op 1 aansluiting? Dan heb je een onderbreking in de fitting.
of
- je meet geen 12 V? Dan moet je op zoek naar de 12 V want die ontbreekt.
- je meet op beide aansluitingen 12 V? Dan heb je een massaprobleem en moet je op zoek naar de massa.
memos 4.190 km
Oké, dan gaan we dat even controleren. Ik hou je op de hoogte.
Ben-Diekema Topicstarter 160 km
Oplossing
Goedemorgen,
Probleem lag bij de aansluiting van de trekhaak. Was te gecorrodeerd. Schoongemaakt en waar nodig verse kabels. Nu geen probleem meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
