Iveco 35C15: code 136 en hikt
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 147
net van vakantie terug met een hikkende motor en storingscode 139 op het dashbord (niet de obd uitgelezen code) ,na verloop gaat ook het edc lampje knipperen en later blijft het branden gaat ook soms weer uit,het motormanagement lampje gaat veel later ook aan en niet meer uit tot reset
het begon met hikken na ongeveer 2 uur sturen maar nu is het willekeurig en vaak meteen al
pas 164000 km inmiddels ,bedrading zo goed en zo kwaad als het ging onderweg al nageplozen op sluiting ofzo
voor ik onnodig dure onderdelen ga vervangen iemand een idee? TVA of pedaal sensor???
GMC
1.180 km
uiteindelijk diverse vreemde uitgelezen codes ,van verstopte egr tot te lage spanning op de gasklep
het schijnt na reset te beginnen met een vermeende kortsluiting in de gasklep ,"short circuit throttle valve B+"
iemand bekend met dit verschijnsel iklees nml dat er wagens zijn die oud worden met deze storing en het is een vrij duur onderdeel om maar even te gokken
GMC Topicstarter 1.180 km Reageer
Is het opgelost en hoe ? Ik zit mrt hetzrlfde
heb jij het inmiddels opgelost, van de week een iveco bekeken die deze zelfde problemen had (dus niet gekocht) wel nieuwsgierig naar wat het zou geweest zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
