Iveco Daily: achteruit kan niet genomen worden+ voorlichten knipperen soms
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 hpi
versnelling achteruit kan niet genomen worden+voorlichten knipperen soms
dvcars
1.725 km
kan je iets wat duidelijker zijn in je klacht,type versnelling bak bijv.
lichtschakelaar geeft wel een probleem en het is mogelijk dat er een update voor de bodycomputer voor jou auto is even laten controleren bij een dealer
klorres 475 km Reageer
Schakelkabels afstellen, dit kan onder de pook met een simpele handeling, maar als je doet wat Klorres zegt sta je toch al bij de dealer voor de verlichting. Die kunnen dan meteen even de kabels afstellen.
T.P. 1.180 km Reageer
Op die lichten.. Heeft niemand een foefje zodat de lichtknop daadwerkelijk contact blijft maken bij de daily's? wij hebben 200 van die dingen, en elke bus heeft het al eens gehad... Kost klauwen vol geld en is een echt dailyprobleem.
De verlichtingschakelaar is aangepast en de software voor de bodycomputer is aangepast. Update uitvoeren en schakelaar vervangen is de enige echte oplossing.
De schakelaar werkt dmv weerstanden. Eigenlijk een beetje als de kachelweerstand.
mkampstra 1.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
