Iveco Daily: remdruk valt weg
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 16v
rem druk silinder vevangen maar nog steeds zak de druk weg alle leidingen ontlucht nog steeds het probleem
als de moter uit is heb ik druk maar zo dra de motor draait zakt het pendaal langzaam weg
paswerk
160 km
als je meerdere malen op de rem trapt dan is je rembekrachtiger drukloos en pedaal hard (motor staat dan uit)
als je de motor start terwijl je de rem intrapt dan wordt je pedaal altijd naar beneden getrokken
remdruk valt niet weg dan maar stijgt zelfs.
je voelt dan namelijk rembekrachtiger werken en met het zelfde pedaal druk kun je veel meer uit oefenen
op dat moment
wanneer motor loopt en je trapt op pedaal dan mag de druk niet wegzakken maar moet constant blijven (pedaal mag niet wegzakken dan)
als hij wel wegzakt kan het zijn dat de rembekrachtiger dan meer werkt (bij peugeot zie ik dat wel vaker)
vertrouw je het niet dan even naar de dealer of universele garage om 10 seconden mee te laten kijken
dan weet je het zeker en kun je met gerusthard weer rijden
Laat ook eens controleren of de geleidepennen van de remklauwen gangbaar zijn, als een van deze vast zitten kun je dat zelfde gevoel krijgen van lucht in het systeem, komt regelmatig voor bij deze types.
T.P. 1.180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
