Iveco Daily: Slaat af
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 71 kw
Goeiedag,
Een vraagje:
Deze auto slaat als de motor warm is af. Als je daarna start slaat de motor na 5 seconden weer af.
Soms wel 30 keer achter elkaar. Daarna kan het zo weer even goed zijn..
Motor start goed en loopt goed...
Wat zou dit kunnen zijn??
Zou de computer graag uit willen lezen maar waar zit de aansluiting??
Mvrgrt J
venedijk
20.655 km
Ik denk dat je brandstofopvoerpomp in het chassis niet goed is als het voertuig niet wil aanslaan moet je goed luisteren of je een zoemend geluid hoort ter hoogte van je instap aan de linkerkant.
Groeten
rene
aansluiting van de computer, kan aan de rechter kant zitten achter dashbord deze kun je los trekken of in de motorruimte boven de accu.
wat ook wel meer gebeurt is dat de krukas sensor dit soort klachten kan veroorzaken
klorres 475 km Reageer
drukregelklep in de pomp vervangen en tot nu toe geen problemen meer gehad..
Bedankt voor de tips!!
MVrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
