Iveco Daily 2017: Airco compressor wordt niet ingeschakeld
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: F1AGL411L*C, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 114
Bediening op dashboard lijkt te functioneren.
Aircocompressor krijgt geen voeding 12v aangestuurd.
Relais doorgemeten en geen voeding op 30 aansluiting.
Heeft iemand hiervoor de oplossing of elektrisch schema (deze zouden alleen te verkrijgen zijn via een Iveco dealer ?)
SwenDomburg
al 5 jaar lid
Werkt je kachelventilator naar behoren?
Heb je de auto al uit laten lezen ?
Kachelventilator functioneert gewoon.
Nee nog niet laten uitlezen, hoop op iemand die een schema kan leveren waarbij ik kan kijken waar de 30 aansluiting op het relais naartoe gaat.
SwenDomburg Topicstarter 55 km Reageer
Is het een digitale bediening of gewoon met een draaiknop
jokertje 3.095 km Reageer
Heb je parameters al uitgelezen?
Had het zelfde probleem: bij mijn 2005 model was het een defect relais in het zekeringbord in het interieur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
