Iveco Daily 2005: Startprobleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8140.43R, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 66
Ik heb een iveco gekocht maar na aankomst thuis start hij niet .met remvloeistof heb ik hem op gang geholpen.naar de garage hij gaf probleem krukascensor .heb het laten vervangen over twee dagen weer dezelfde probleem . Als de auto eenmaal start loopt de motor heel goed en kan als het moet naar China rijden .als ik de koter afzet en meteen weer start dan start de auto gewoon maar na een minuut of twintig draai hij gewoon rond maar start hij niet wie kan mij helpen
nazmi
al 5 jaar lid
Zal wel starten maar niet aanslaan ?
Is er al gekeken naar lucht of brandstoflekkage , auto bij garage gekocht dan terug , je hebt garantie .
kaleido 1 158.695 km Reageer
Verstuivers slecht... laat ze maar testen geheid dat er 1 slechte bij zit... of je doet een retour test
jokertje 3.095 km Reageer
massa
Highway 28.400 km Reageer
Lage druk brandstof opvoerpomp?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
