Iveco Daily: iveco 40c18 trilt erg bij constante snelheid
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 40c18
hallo ik heb een iveco new daily uit bj 2006 autotransporter met luchtvering vanaf fabriek.
deze auto trilt al van o km bij een snelheid van 100km tot 130km p/u er is al veel aangedaan maar tot nu toe geen resultaat.
hij heeft nu gereden 56000 km .
bij 28000km was de koppelingsplaat versleten en vervangen en nu bij 56000km is ie weer bijna versleten.
kan dit in verband staan met elkaar ik hoor namelijk dat er ook problemen voorkomen met het vliegwiel.
als ik schakel naar een andere versnelling ratelt/trilt mijn koppelingspedaal erg
anton meijer
al 18 jaar lid
Trilt ie beladen ook?
Misschien heb je hier wel te maken met 2 afzonderlijke problemen.
Het komt namenlijk nogals eens voor dat auto's met dergelijke opbouw klachten hebben met trillen Iveco's, Fiat's, M.b's.
Met die koppeling: bak eruit en goed alles controleren.
T.P. 1.180 km Reageer
ja hij trilt beladen ook hetzelfde als leeg.
hij is daarvoor ook al bij een speciaal richttecniek bedrijf geweest en daar hebben ze rubberen strippen tussen chassis en opbouw geplaatst.
het trillen werd wel iets minder maar niet verholpen
anton meijer Topicstarter 55 km Reageer
Misschien bij voorste 4 bevestigingspunten van de opbouw op het chassis bouten monteren met tussen de moeren duwveren.
Dit wordt normaal gedaan om het versvhil in stijfheid tussen chassis en opbouw op te vangen zodat deze punten niet uitscheuren, misschien helpt het ook wel tegen het schudden.
Zorg dat je zeker weet dat de wielen goed gecentreerd gemonteerd zijn, het komt wel eens voor dat er ruimte zit tussen wiel en centreerring.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
