Wij hebben een camper met daaronder een Iveco 65c15 bouwjaar 2001.
Steeds als wij lang in warm weer gereden hebben en de airco volop gebruikt hebben wil de motor na het verwijderen van de contactsleutel niet uitgaan. We moeten dan via een versnelling de motor af laten slaan. Als de motor afgeslagen is blijven de lampjes en meters aan. Na ongeveer 15/20 minuten gaan deze uit.
De garage in Oss heeft alles onderzocht en de voorbereiding voor de trekhaak verwijderd, dit had echter geen baat.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
Denk ook eens aan contactslot, het relais zelf ingebrand, relais voor inschakelen relais en natuurlijk achteraf ingebouwde elektrische apparatuur met +15 en +30.
Als de +15 dan van dezelfde voeding is als dit relais en er is een defect in die apparatuur kan dit dus optreden.
Je moet dus opzoeknaar componenten die zich ook na 15/20minuten uitschakelen en koppel deze dan een voor een los.
Succes!
