Iveco Daily: iveco daily automata probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3
Hallo ik heb een Iveco Daily en die heeft een probleem,
het is een automaat waar je ook mee kunt schakelen , nu schakelt de bak tot de vierde versnelling en geeft op het display een sleutel aan
naast de aangeduide versnelling , ook houdt die gas in bij wegrijden ,
de versnellingsbak is een gewone schakelbak die door een computer ingeschakeld wordt ,
ik heb dit heuvel al een keer gehad en dan zette ik de motor uit en starte toen weer en het was op gelost , maar nu blijft het probleem zich voordoen,
wie erkent dit schakelprobleem met deze automaat ???????
GROET AUTO-LIJNSVELT.
henk 59
105 km
kan meerdere problemen mee zijn,b.v snelheids signaal abs ontbreekt,calibratie probleem
uit laten lezen is denk ik de enige optie
klorres 475 km Reageer
oke en nog bedankt , het probleem is al opgelost bij Koops Furnes uitlaten lezen ,
er was aan de bekabeling naar een sensor in de versnellingsbak wat los en de bekabeling is gerepareerd,
dus euvel is verholpen,
groet Henk.
henk 59 Topicstarter 105 km Reageer
Beste lezer
ik heb iveco daily 3.0 2006 , is ook bijna het zelfde probleem
de iveco heeft 183000 NAP ,was prima ik heb hem tot polen gebracht voor oprijplaat,
maar ivm corona en andere omstandigheden , is de bus in polen 6 jaar stilstaan ,
heb ik opgehaald , maar helaas gaat niet bij 5 en 6 versneling semi ,
ook de kilometerstand niet kan lezen , en de snelheid meten niet ,
uitlezen , maar helaas pakt niet , kan aan de adapter zijn , heb ik van 38 pin gebruikt, maar pakt niet ,
ook naar dealer iveco gevraagd of misschien nieuwe adapter , zeggen hebben niet ,
de bedrading heb ik gecontroleerd , nergens geschurt of iets ,
kan iemand mee helpen , wie herkent deze problemen
alvast bedankt
mvg largo
largo1983 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
