Ik heb een Iveco Daily met 185.000km die al een lange tijd een lichte dreun/trilling in de aandrijflijn heeft tijdens snelweg ritten, maar het wordt langzaam erger heb ik het idee.
Dit is het best te omschrijven als een lichte dreun die om de 2 seconden terug komt, bij korte ritten zou het niet eens opvallen, maar met hele lange ritten wordt het soms een beetje vervelend, vooral als de auto geladen is, en dus de achterkant inzakt, leeg bijna niet. Hoe zwaarder de achteras belasting hoe erger dat het wordt eigenlijk. (relatief erger)
Nu heb ik zelf even gekeken, en de cardan as heeft in het midden een stuk waar een stofhoes omheen zit, in dat stuk zit wel een lichte speling in, maar weet niet of dit normaal is of dat dit mag?
De kruiskoppelingen is niks aan te zien en geen speling voelbaar.
Vraag 2:
Ik heb 50.000km geleden alle lagers in het cardan laten vervangen door de garage, de auto had toen al wat last van speling in de aandrijflijn.
Was het tijdens de reparatie niet handig geweest om deze speling toen gelijk te repareren?
Ik heb 2 weken terug namelijk de bus naar dezelfde garage gebracht om nieuwe achterwiel lagers te monteren en de speling in de aandrijflijn te controleren.
Uitkomst was; is alleen op te lossen d.m.v vulplaatjes... dus ik denk waarom is dit toen niet gelijk gedaan dan?? Of heb ik het dan mis?
En waarom is ze die speling in het cardan die ik vandaag gevoeld heb ze niet opgevallen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat waren de klachten mbt de vorige reparaties.
De speling in de aandrijfas opheffen komt meestal neer op het vervangen van e as inclusief de koppelingen erin..
