Iveco Daily: rempedaal zakt weg met lopende motor en wielen blokkeren direct.
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td
Ik heb een iveco binnengekregen waarvan het rempedaal met lopende motor wegzakt. Ook is er niet met de auto te remmen als je op het rempedaal trapt dan sta je abrubt stil.
Als de motor uit is dan is het pedaal hard.
Hoofdrem cilinder is al vervangen.
Remsysteem is ook geheel ontlucht.
Kan dit in een remdruk verdeler zitten? zoja waar heeft dit type de remdruk verdeler zitten?
Alvast bedankt.
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
mag ik dit zien als of de rembekrachtiger te goed werkt
lijkt net of hij teveel vacuum zuigt
rembekrachtiger al gecontroleerd
neem aan dat hij dit heeft dit omdat het enige reden is dat het pedaal zakt
remdruk verdeler denk ik niet
kan ik niet verklaren met de rede dat het pedaal zakt
Als ik het rempedaalenkele malen intrap totdat deze hard is en ik start dan de motor dan zakt het rempedaal.
Rembekrachtiger werkt dus wel.
Het kan best zijn dat deze te goed werkt alleen heb ik geen idee hoe ik dit kan controleren jij mischien?
Alvast bedankt voor het meedenken.
jossnijder Topicstarter 2.165 km Reageer
de achter rem voering afstellen kan een oplossing wezen als er een te grote speling tussen de voering en de trommel zit zit je rem pedaal vrij diep,en rem hij heel abrupt.
klorres 475 km Reageer
Kun je eens goed aangeven wat er gebeurt?
Blokkeren de remmen direct (voor en achter) als je de rem maar heel licht intrapt? Of moet je wel doorremmen om te laten blokkeren?
Welke wielen blokkeren? Voor of achter? Bekijk dit eens op een rollenremtestbank.
mkampstra 1.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
