Het ABS-lampje van mijn `93 XJ40 brandt (vaker wel dan niet) als ik de auto start en hij een tijd heeft stil gestaan; tevens geeft hij de melding dat het ABS-systeem het niet doet. Na enkele meters dooft het lampje en verdwijnt de melding.
Ik kan geen fout uitlezen in de computer en de ABS functioneerd normaal.
Persoonlijk vermoed ik smerige sensors; waar kan ik die dingen exact vinden en naar hoeveel sensors zoek ik ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
Toevallig lees ik je berichtje omdat ikzelf ook een dergelijk probleem had.
Meestal geeft de computer dan zeer kortstondig een melding C 1145.
Dat precieze nummer is de ABS-sensor rechter voorwiel.
Elk wiel blijkt zo zijn eigen code te hebben.
Als het vuilafzetting is moet er wel erg veel vuil of een dikke laag Tectyl opzitten.
Is de sensor misschien verbogen?
Sensor zit aan voorkant van elk wiel, binnenkant remschijf.
Makkelijk te herkennen want er hangt een dubbeldradig kabeltje aan.
Sensor en bijhorend kabeltje vervangen.
Nieuwprijs bij de dealer ± 350 .
Gereviseerd in paralelhandel ± 150 . (bvb: Exco in Veldhoven)
Misschien is intussen alles al opgelost.
Als de storing elders zat, graag reactie. Dan kan ik er ook weer wat van leren.
Groetjes
