Jaguar S-type 2002: Aircopomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: HB, Motorinhoud (cc): 4200, Vermogen (kw): 219
Goedendag.
Merk: Jaguar
Type: S-type
Chassis nummer SAJAA01R12HM46047
De aircopomp van de Jaguar S type 2002, wordt niet meer aangestuurd.
Geen foutcodes opgeslagen.
Systeem netjes gevuld met 750Gram R134A
Kan helaas met de Autel geen drukwaardes uitlezen in meting gegevens.
Kan er iemand mij het Elektrisch schema toesturen?
Zijn er meerdere bekende problemen bij dit model mbt de Airco?
Groeten Nick
Jansen Automotive Bladel
430 km
al 7 jaar lid
Er komt geen spanning op de spoel van de magneetkoppeling ?
De kachelmotor werkt en staat minimaal op stand 1?
In de stekker van de druksensor in de hogedrukleiding heb je wel spanning ?
Verdampersensor geeft de juiste waarde ?
Zekeringen zijn heel ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Aircopomp kreeg geen spanning.
Probleem is opgelost.
Schema opgevragen.
Relais krijgt geen spanning op 1 pen. Na wat meten bleek de kabel af te zijn gescheurd onder de insteek stekker van relais.
Relaisdoos open gehaald en nieuwe stekker aan kabel gesoldeerd.
Er bleek al vaker aan gewerkt te zijn
Bedankt voor het meedenken
Jansen Automotive Bladel Topicstarter 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
