het probleem is al besproken op dit forum.
bijkomende info:
vervangen:
beide kats
bougies
pakkingen daarvan
gasklephuis
3 bobines
alle vloeistoffen
beperkte motor prestatie gaat direct aan bij starten, verder een sterke benzine lucht, motor stottert, ook na warm draaien geen verbetering.
experts zeggen het volgende:
lekkage bij het uitlaat spruitstuk
een stekker die geen goed contact maakt
anwb zei: miss fire op cilinder 1.
alle acties en vervangingen, zijn in de kader gedaan
graag ideen?
mvg
inge en frank (ingfra)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Zijn de zogenaamde fuel trims al eens uitgelezen? Welke waarde gaven die aan?
