Jaguar S-type 2002: motro management
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: JB, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 147
hi ik heb een probleem,, uiteraard.
jaguar type uit 2002.
lampje gaat aan, en gaat weer uit, motor wankeld.
na 5 min gaat de motor beter draaien.
vervangen:
teveel:
catalysators (spinoffs) beide
alle bougies incl pakkingen 6 stuks
lambda sensoren 2 links
benzine lucht bij koude start.
wankelende motor
BMP (beperkte motor prestatie)
OBD zegt: de bougies zijn zeer slecht?
garage zegt dat de brake power booster lekt?
klopt wel denk ik, ik moet eerst druk opbouwen, voordat ik kan remmen.
wat ik wel irritant vind i: dat ik al bij 3 garages ben geweest,en niemand verteld mij, wat er nou precie aan de hand is,ik blijfvervangen, en niks schijnt te helepen.
mind you.ik kan er meer rijden,, alleen niet boven de 3000 toeren komen want dan gaat het mis.zodra het lampje uitgaat, kan ik weer flink ga geven.
iedereen heeft het over de fuel trim, wat houd dat in en hoe los je het op.
mijn moppie rijdt mijns inziens idd erg duur.
ideen en vooral een oudere jaguar specialist zijn erg welkom.
mvg
fran
ingfra
135 km
al 4 jaar lid
phoe...ja. kan moeilijk de vinger op leggen wat het is obv deze info.
diagnose tijd kost nu eenmaal een uur tarief...en de kennis, ja de een weet wat meer als de ander.
toets fueltrims in op youtube...Daar staat voldoende uitgelegd.
Ehombie
3.005 km
hoi,ga ik doen,thnx
ingfraTopicstarter
135 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
