Bediening elektrische / hydraulische kap .
Op moment zit de kap dicht , echter de achterzijruitjes staan naar beneden .
Schakelaar om kap te openen geeft stroom door naar hydomotor van kapbediening . deze motor draait ook
ca halve minuut en slaat dan af .
De hydromotor draait , er wordt geen druk in de leidingen gevormd , zodanig dat kap in beweging komt .
Haal ik met een inbus sleutel de ontgrendeling boven voorruit over in de stand open , dan geeft de schakelaar
naar 2 kanten stroom door naar hydromotor . en deze draait dan ook 2 kanten op ( natuurlijk niet tegelijk !! )
Maar nog steeds blijft of komt er geen beweging in de kap .
Vloeistof in reservoir van de hydromotor is tot bovenste streepje gevuld .
Wie kan voor mij dit probleem uit de weg ruimen ???
Het wordt binnenkort mooi weer , dus de kap moet toch open kunnen !!!!
U kunt mij ook overdag bellen : 0252-675043 , Victor is mijn naam .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XK of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk is de vloeistof naar de hydraulische kaphaak (bij voorruit ) gestold.
Oplossing: kaphaak verwijderen en doorspoelen met remmenreiniger, en het recervoir verversen met nieuwe vloeistof.
Succes R.J.
