Hallo medeliefhebbers,
Als ik mijn versnelling in N plaats, vanuit D of R, valt de motor stil.
Eerst zakt het stationair toerental tot ± 400 rpm, en na 3 seconden valt de motor stil.
Ik kan nadien gewoon terug starten en alles herhalen.
Verder rijdt en schakelt hij perfect, zonder bijgeluiden en/of schokken.
Natuurlijk is dit géén wereldschokkend probleem en kan ik normaal rijden, maar ik heb de gewoonte om bij lange pauzes aan stoplichten en spooroverwegen de bak in N te plaatsen.
Alvast bedankt voor het meedenken en jullie reacties.
Les Charles
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XK of stel zelf een nieuwe vraag.
Spijtig dat niemand op dit forum een idee had om het probleem op te lossen.
Na erg lang zoeken en prutsen heb ik de oplossing toch gevonden.
Er hing een klodder modder aan de schakelaar, opzij van de versnellingsbak.
Deze schakelaar wordt bediend via de pook.
Als die modder vochtig werd gaf dat verkeerde info aan het motormanagement.
Dus: modder eraf en met de plantenspuit & haarföhn de proef op de som genomen.
Inderdaad: schakelaar nat gaf steeds opnieuw het probleem, schakelaar droog en alles liep weer normaal.
Hopelijk kan iemand anders hier nuttige info uithalen.
Les Charles
