Jaguar Xk8: Oliewissel automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
Kan er mij iemand helpen met de correcte methode om een oliewissel van een ZF automatische versnellingsbak uit te voeren?
Inhoud 10l, maar bij het aflaten kom ik maar aan een 5 à 6l.
Welke methode om te vullen en op niveau te brengen?
De niveaudop zit blijkbaar hoger dan de vuldop??
beemer327
125 km
al 18 jaar lid
als ie zo weinig olie had lekt ie denk ik ergens vullen doe je via de peilstok en dan meten met draaiende moter (maar dat wist u wel )mvgr gerard
Hallo buurmen,
Hij lekt nergens, en zo'n dergelijke ZF versnellingsbak heeft geen peilstok normaal gezien onderhoudsvrij.
beemer327 Topicstarter 125 km Reageer
[quote=beemer327]Hallo buurmen,
Hij lekt nergens, en zo'n dergelijke ZF versnellingsbak heeft geen peilstok normaal gezien onderhoudsvrij.[/quote]
Geen enkele automaatbak is onderhoudsvrij...., de praktijk heeft dit uitgewezen.
Inhoud is totaal 10ltr 5a 6 ltr is verversbaar het overige zit en blijft achter in de koppelomvormer.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Ja, dat idee had ik ook en daarmee zou het mss beter zijn om hem terug te vullen en nog eens af te laten zodat alles terug klaar word en pas als laatste de filter vervangen.
als je hem niet kan vullen via een peilstok dan lijkt beemer zijn oplossing het beste en als de olie die eruit kwam redelijk schoon was en niet verbrand ruikt gewoon weer af vullen is het bagger en drab ff laten draaien menggen krijg je wat meer rommel er uit
deze bak zit onder veel meer luxere auto's oa de 7 serie van bmw. verstandig om 'm te verversen, ik draai de carterpan er onderweg, dan komt er nog een liter uit. Moet toch ivm filter. vuldop zit rechts achter op de bak, kun je wat slecht bij. ik vul m vanuit de auto zittende op de bijrijdersstoel, met een oude vetspuit met een stuk slang , steeds een liter erin. als de olie uit de vulopening loopt, dop er weer in, auto starten, even laten lopen, even in de r en de d zetten. auto weer uit en weer dop eruit, nu weer bijvullen tot de olie er uit loopt, klaar.
gr
peco power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XK of stel zelf een nieuwe vraag.
