Jaguar X-TYPE 3.0 V6 SPORT: Diagnose na uitlezen Code P-1699 en P-1111
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: WB, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 169
Hallo ,
Probleempje met Jaguar sport X - Type 3.0 .
Na uitlezen komen de codes P-1699 en P- 1111 te voorschijn .
Weet iemand wat deze codes betekenen m.b.t deze motor storing.
Wagen loopt perfect , alles werkt , alleen geen lucht verwerking , verwarming en airco automaat en gewoon werkt niet meer.
Is er iemand die ook eens zo'n probleem gehad heeft en hoe het opgelost is?
Met vriendelijke groet
Peter van Druten
Peter van Druten
60 km
al 10 jaar lid
P1699 CAN Link ECM / Climate Control Module
P1111 System pass
P1111 is alleen informatuie dat alle controles na wissen codes of opnieuw opstarten zijn afgesloten.
P1699 is de can-bus verbinding met de Airco unit. Klopt wel met je symptomen.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt oldford , zou graag advies hebben m.b.t reparatie!
Peter van Druten Topicstarter 60 km Reageer
Sorry door familieomstandigheden niet mogelijk om eerder te reageren, oldford!!!
Zit er nog voldoende koudemiddel in het airco systeem ?
Zekeringen zijn heel ?
kaleido 1 158.900 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
