Jaguar S-Type: fout aangesloten accu: totale black out
Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 2,5 V6, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 180
Accu leeg, hulp met startbatterij die even verkeerd aangesloten.
Daarna een aantal goed gestart en gereden. Niets aan de hand.
Nieuwe accu goed aangesloten, starten, de grote wijzer slaan helemaal naar rechts uit en een totale Black-out. Geen enkele teken van leven meer. Wat te doen?
BalJag
60 km
al 7 jaar lid
Zou ik toch eerst controleren of alle kabels op de accu en alle hoofdzekeringen wel goed vast zitten en heel zijn , verkeerd aansluiten van plus en min geeft vaak schade aan zekeringen en in het ergste geval electronika.
kaleido 1 158.900 km Reageer
Bedankt,
Na het verkeerd aansluiten heeft de auto een paar dagen normaal gefunctioneerd.
De plus en min kabels van de accu kunnen niet fout aangesloten zijn, want dat past niet, ze zijn te kort dan.
Kan de motor ook niet uitlezen. helemaal black.
Wat zijn de hoofdzekeringen overigens.
Gek dat het niet beveiligd is voor verkeerd aansluiten op de accu.
BalJag Topicstarter 60 km Reageer
Ik bedoel ook niet dat de kabels verkeerd zitten , maar dat de accu klemmen wel goed vast zitten.
Zekeringen zitten in de zekeringkast en eventueel op de verbindingsplaat bij de accuklem.
Jij hebt helemaal gelijk.
Polen er hard opgedrukt, maar niet vastgedraaid., misschien ook te veel vaseline gebruikt.
Maar hij doet het weer!.
Hartelijk bedankt dus.
Ben Blij
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
