Jaguar ging tijdens rijden zeer onregelmatig lopen. Ook schokte de moter. Ik kon nog net mijn garage halen. Dit is een universeel garagebedrijf, maar de eigenaar/monteur heeft verschillende oude jaguars in onderhoud. Met obd-kastje de moter uitgelezen en blijkt dat de bobines van 1 bank het af en toe niet doen. Alle bobines in 1 keer kapot leek hem sterk. Hij denk aan 1 sensor die de bobines aansturen of regelen. Daarna liep de moter weer goed en heb daarna nog 20 kilometer probleemloos gereden. Heeft iemand suggesties. Met vriendelijke groet. Wil Lodewikus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Was dat soms misfire(s)? Zo ja, er zijn meer oorzaken voor msifires dan alleen bobines.
Bijvoorbeeld die defecte sensor waar je garagist ook al aan denkt, valse lucht, benzine druk probleem, etc., etc.
Of het mengsel van die betrokken bank correct is of niet kun je ook met die EOBD/OBD2 scanner uitlezen.
Het gaat dan om de Long Term Fuel Trim. Die moet ideaal rond de 0% zitten.
Is deze meer dan 10% dan is het mengsel in de basis te arm.
Is deze -10% (of nog lager) dan is het mengsel in de basis te rijk.
