Jaguar S-Type: koud loopt die niet goed
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 3000
als de moter koud is loopt hij niet goed. stoterd en slaat over als hij warm is als een tiere lier, en mis de pouwer. hoop op een goede oplosing woon in hongarije pecs om uit te laten lezen moet ik op en neer 400 kilometer rijden naar boedapest
robert hendrix-1
al 7 jaar lid
De 3-liter is gebruikt vanaf 2000. Dus er is een kans dat deze met EOBD/OBD2 uit te lezen is.
Als de auto in 2001 of later in gebruik is genomen, dan zit er zeker EOBD/OBD2 ondersteuning op.
Uitlezen met EOBD/OBD2 heeft echter alleen nut indien de MIL (Oranje lamp met motorblok teken) brand of recent gebrand heeft.
Met EOBD/OBD2 kun je minder zien dan met Jaguar dealer apparatuur en het is gelimiteerd tot de motor.
Maar misschien kun je dan wel dichter bij huis beginnen met uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Als de motor koud onregelmatig draait moet ge eerst en vooral het verbindingsstukje rubbere leiding( 10cm lang ) van motor met onderdrukleiding servo-
pot, ik denk hij zuigt valse lucht als hij koud is.
Dat was bij mijne jaguar s-type 30i van 05/02/2002 de oorzaak, dus dat is de moeite om na te zien want dat kost U bijna niks..
Succes gewenst!
J.Peetermans uit Geel ( Belgie)
[email protected]
Hoi jozef wat is zervo pot. Dan ga ik er naar kijken des noods vervangen. Alvast bedankt want is erg moeilijk hier in hongarije.hoop dat het dat was of is nogmaals bedankt
robert hendrix-1 Topicstarter 55 km Reageer
Dag Robert, De servopot is nodig om uw remmen te bekrachtigen en deze pot wordt onderdruk gezogen door uw motor op stationnair draaien heeft u het hoogste onderdruk; Maar deze leiding van de servopot naar motor
verbonden door een klein caouchoux tussenstuk van ongeveer 10cm.lang.
Normaal als dat stukje tube verduurd is dan brandt ook uw Geel autootje op uw dasbord. Als dat tube is vervangen draait uw motor correct en het
geel lichtje (autootj) gaat vanzelf uit.
Mvg.
Jos Peetermans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
