Betreft een 'nieuw' model (ford??) S-type.
Sinds woensdagnamiddag in bezit. Rijdt fijn, beetje in de stad en 1 x naar Hilversum gereden. Vandaag op grote weg plotseling een paar keer op 'veilige modus' ( zal wel anders heten... ). Anwb heeft gereset. Foutcodes: P0702 - P1549 - P1642 en P1797.
Echter: toch weer die storing. Na paar keer contact aan en uit: deze keer laatste stuk naar huis geen storing.
Maar maak me wel ongerust. Kat in de zak gekocht, of kan het ook een kleinigheid zijn?
Het enige dat ik weet is dat er een nieuwe accu in is gegaan voordat ik de auto ophaalde. Heb er al wat mee gereden, voordat problemen kwamen. Ben reuze benieuwd naar mogelijke oorzaken ( en - ahum - mogelijke kosten ) Wie kan me helpen?? Alvast hartelijk dank!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
P1797 Jaguar CAN TCM/ECM Circuit Malfunction
P1642 Jaguar CAN Link Circuit
P1549 Jaguar Variable induction system 1 low/high input
P0702 Generic Transmission Control System Electrical
3 foutcodes wijzen op een versnellingsbak probleem. P1549 wijst op een probleem met het inlaatsysteem van de motor.
Heb je garantie? Anders kan het wel eens een duur grapje worden. Vooral problemen met de Can-bus zijn arbeids intensief.
Zou eerst maar eens langs een Jaguar-dealer gaan om uit te laten lezen. Kan best zijn dat de dealer nog meer foutcodes vind.
De ANWB leest uit met algemene EOBD-scanners en niet alle foutcodes zijn verplicht onder dit systeem.
Vaak geeft een fabrieks scanner er 2 tot 3 maal zo veel.
