Jaguar daimler double six: gas en een V12?
Bouwjaar: 1995
Beste mensen ik heb echt hulp nodig, al jaren zit ik te azen op een double six (toutie complettie), mijn droom auto.
Nu krijg ik er een aangeboden van een kennis, ook nog eens LWB (long wheel base).
Maar ik zou toch graag deze limo op gas laten lopen.
Het is dus een V12 6.0L iemand enig idee hoe dit te doen? en kan dit eigenlijk wel goed gaan?
super bedankt!
Alex
lexje
Van harte gefeliceteerd en nog vele gezonde km's.
daar zou ik niet mee begingen met er gas in te leggen de kans bestaat dat de wagen slecht gaat rijden daarmee maak je de motor
defect en gaat van de een kosten in de ander je gaat er zo meer
geniet van hebben dan dat je er gas inlegt het verbruik zal hoger
liggen met benzine daarvoor is het een 6.0l he (tenzij dat je er gas inlegt met mengsmering dat kost meer maar is beter voor motor
maar ik raad het niet aan succes
@ Werner,
Gebruik van hoofdletters, punten en komma's maakt je verhaal leesbaarder.
@ Alex,
Als het mijn eigen auto was bouwde ik er gas in. Voor mij is dat wel een uitdaging en betaalbaar omdat het mijn vak is.
Als particulier zeg ik bezint eer ge begint. Het is namelijk niet een 12 cilinder maar twee zes cilinders en het is Engels. Maar in ieder geval veel succes.
Beste werner en hakeem, op dit moment rijd ik al bijna 30.000 km in mijn double six op gas, zonder problemen, enkel de lambda sonde is vervangen , maar die bleek al een tijdje stuk te zijn (dat merk je pas echt goed bij gas.
@ hakeem
het zijn wel 2 zes cylinders, elke rij heeft eigen motor manangement systeem, appart aangestuurd door een apparte computer.
praktisch dus, er zit nu een BRC gas injectie installatie in, welke echt NET pas....bij de double six IS de motorkap al bijna vol, nu is het echt OVER vol.
Er zitten dus nu 2 6 cylinder gas installaties in en het werk SUBLIEM!
********een trotse double six bezitter.....op gas!**********
lexje Topicstarter 55 km Reageer
Ik wens u veel succes met u gas.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar Sovereign of stel zelf een nieuwe vraag.
