Ik heb het volgende probleem. Als ik gas geef en optrek dan stottert de motor soms.
Niet altijd dus. Ik heb reeds schoonmaakmiddelen gebruikt voor de verstuivers
maar dat is ook geen oplossing. Iemand zei tegen me dat kan een bobine kan zijn
maar de auto doet het niet constant. Ik woon in het uiterste Noorden en caspers jaguar
bestaat niet meer. Dus uitlezen is ook een probleem. Tevens als je je neus binnen de deur
hebt dan ben je al 100 euro kwijt voordat er wat gebeurd.
Wie weet raad
Andreas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Daar kun je niet alles mee zien, maar meestal wel een hoop. In ieder geval belangrijke foutcodes en de meest sensoren.
Ook kun je daarme zien of het mengsel wel goed is of niet.
Je kunt het ook eens aan de locale Ford-dealer vragen of die de auto kan uitlezen.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysatoren.
