Ik heb sinds een dag een probleem met mijn S-type uit 1999.
Gisteren gereden en geen probleem. Geen laadstroomlampje of iets dergelijks. Bij terugkomst auto proberen te starten maar alleen wat geratel van wat relais maar niet voldoende stroom om auto te laten starten. Jumpstart gedaan en meteen lopen een stuk gereden en dat ging prima. Auto stil gezet, motor uitgezet, op eigen kracht starten...niets aan de hand startte prima. De volgende ochtend startte hij ook maar bij terugkomst van een ritje had hij even stil gestaan maar startte niet meer. Weer jumpstart en meteen lopen. Nu staat hij weer met een bijna lege accu. Ik verwacht een lekstroom maar alles wat in de auto zit is origineel.
Iemand een idee waar de lekstroom (wat het wel moet zijn want de accu is van recente datum) vandaan kan komen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
vr.gr. Theo Sparenburg
