Jaguar Xj6: jaguar xj 40
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4,0
hallo forum leden!
het probleem met starten met warme motor waar ik voorgaande veel vragen over had
graag het volgende!
ik heb de stekker van de warmtesensor eraf gehaald en koud gestart in de morgen geen enkele reactie en hij sloeg aan op 800 toeren? net als altijd dus die is kapot,heeft deze ook invloed op het warm starten?
ook heb ik een klep schoongemaakt die op het inlaadspruitstuk zit met een slang naar de regelklep
mijn storing is uit de VCM ,en die geeft geen enkele storing meer aan.
maar dat warm slecht aanslaan blijft?
verder loopt hij zomooi en netjes zuinig en prima als hij maar niet warm word, of als ik hem maar niet uitzet en een poosje wacht.
3 x starten en hij slaat aan, als ik de hand voor het luchtfilter doe slaat hij direct af .dus geen valse lucht in de inlaad
ik krijg een beetje de bibber van dit probleem ,en word een beetje moedeloos.
kan het met aarde te maken hebben? maar waarom dan warm en niet koud!
hopenlijk is er iemand die dit zelfde euvel heeft gehad of een goede tip kan geven waar naar te kijken
die zender ga ik bestellen of oplaten sturen ,gelukkig geen winter dus hij start gewoon koud op de normale manier zonder choke.
groeten nico
nico spijker
885 km
al 18 jaar lid
Hey Pa, laatste keer had ik een 190 AMG en jij een 190. Nu rijd ik rond in een Jaguar XJR 1995 en jij in een xj vaag of VAAG? Ik denk dat je gewoon de luchtinlaat schroef moet indraaien heb ik ook gedaan loopt ie koud 900 a 1000 toeren maar later ongeveer 800 als je er 100 meter mee gereden hebt.
Greetz,
Nicolaas
jezus ik heb een zoon? Nicolaas ik ben een enorme sleutelaar, 35 jaar maak ik auto,s sleutel me de tering!
alleen dit heb ik nog nooit mee gemaakt ,en deze storing! ik word er totaal gek van.
er is geen daeler die me antwoord geeft met me probleem.
maar je vader blijkbaar kenende ik kom er wel uit, zoals ik het heel mijn leven heb moeten doen .
een jaguar is geen mercedis, en een mercedis zal nooit geen jaguar worden.
maar waar ik totaal ziek van word, is dat niemand dit probleem heeft of heeft gehad of de oplossing weet.
gegroet en hopenlijk zien we een keer elkaar? en dat draaien aan een schroefje datr doe ik heel mijn leven.
alleen mijn jaguar heeft er geen plezier van.
nico spijker Topicstarter 885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
