Jaguar X-Type: Manuele airco vervangen door automatch digitaal paneel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0D
AIRCO BEDIENINGSPANEEL
Ik heb jaguar X-Type 2005 kan Manuele airco vervangen door automatch airco digitaal?
Op Manuele airco zijn er 4 aansluitingenkabels, en op de automatch airco zijn er maar twee
Als ik de automatch airco digitaal aankoppel kan ik niet de luchtvolume bedienen
De twee voedingskabels voor luchtvolume kan ik niet inpluggen
Moet ik deze twee verbinden ? zo ja hoe
groetjes
[url=http://postimage.org/image/56k3t50mv/][img]http://s7.postimage.org/56k3t50mv/ok_for...[/img][/url]
leunens
al 14 jaar lid
Ik denk dat het zowiezo niet kan omdat de manuele een aan uit schakeling is en de digitale een regel functie heeft daar is jou airco systeem niet opgebouwd.
Normaal zit er dan onder andere een andere aircopomp op , luchttemperatuurvoeler/s enz enz.
Ik kan er natuurlijk naast zitten.
Gaat niet lukken...met een regelpaneel alleen ben je er niet.
Je hebt alle componenten nodig die in een klimaatregeling zitten.
Bijvoorbeeld:
buitenlucht temperatuursensor, aanjager interieurtemperatuursensor, interieurtemperatuursensor, sensor uitgangstemperatuur verwarming, temperatuursensor verdamper, enz.enz....de nodige bedrading en niet te vergeten de airco regelmodule.
je hebt 1 geluk: de compressor is hetzelfde...
mvg,
Hans.
Momenteel is er manuele airco standaard in mijn jaguar, ik wil gewoon en andere look zoals digitaal, of het zou gemakkelijk zijn om de temperatuur nauwkeuriger in te stellen
leunens Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk dat het het gemakkelijkste is om gewoon je 2.0 diesel met manuele airco in te ruilen op 1 met automatische airco, want zoals boven reeds aangegeven, dit gaat zo nooit en dan ook werkelijk nooit werken!!!!
Je hebt het complete dashbord van een geregelde nodig, inclusief de modules...... en de zekeringenkast... etc etc etc... onbegonnen zaak om dit om te bouwen!!!!!!!!!!
Mercury 23.010 km Reageer
Peco,hij wil alleen de andere look.
Maar idd wat Peco ook zegt,gaat niet lukken,ook niet alleen de look.
Primera, hij wil ook nog de temperatuur nauwkeuriger instellen... jaja
Dat gaat em niet worden,want dan moet idd de hele boel over gezet worden.
Vlgs mij ook de regelkleppen en dergelijke.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
