Ik heb hier een XJr van 2003 (X350). Met enige regelmaat krijgt de klant de melding beperkt motorvermogen op het display. ook brandt het OBD lampje. Tijdens het rijden merk je hier echter niets van. Fouten uitgelezen, P0171 Mengsel B1 te mager en P0174 Mengsel B2 te mager.
De opgeslagen waardes tijdens de storing zijn: berekende lastwaarde 15.3%, koelmiddeltemp. 75 graden, Lambda-integrator B1 2.3%, Lambda aanpassing B1 16.4%, Lambda-integrator B2 -0.8%, Lambda aapassing B2 14.8%. brandstofdruk 378kPa, Inlaatpijpdruk 44Kpa,
Toerental 893 1/min, snelheid 12 km/h, Luchtmassa 9.35 g/s, positie gasklep 3.9%.
De waardes op de viergas tester zijn normaal.
Misschien ook belangrijk, de melding op het display kun je opwekken door een stuk stevig door te rijden en daarna rustig (bv.flinke snelwegrit en daarna moeten afremmen / stilstaan bij een afrit)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat doen je fuel trims als je een beetje gas geeft? En je lambda signalen? Zowel voor als achter de kat.
Wat gebeurt er als je de fuel trims reset? En dan stationair en rijdend? Vliegt die weer omhoog?
