handremblokken zijn er uit gevallen. Waarschijnlijk gereden met de handrem er op. Kan iemand mijn duidelijk vertellen hoe deze te vervangen.
Handrem zit boven de remklauw op de schijf bij het cardan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
Loshalen bij de V mountings links en rechts en als hij er onderuit is heb je vrij toegang tot de klauwen en dergelijke, kun je goed zien wat je doet.
