Fout codes lamda, system to lean p0171 en p0174
Onwaarschijnlijk dat alle vier de sensors defect zijn
Co waarde is gemideld 3 tot 5% en hc zit op ongeveer 300 in beide uitlaat monden gemeten
De lamdawaarde zie je eigenlijk nauwelijks regelen.
Zit te denken aan valse lucht of luchtmassameter
Iemand nog andere ideen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat zijn de andere getallen van de meting? Co2, HC, O2 en lambda getal? Zowel stationair als op toeren.
Heb je Freeze Frame data uitgelezen? Wanneer treedt die fout op? Stationair, deellast?
Wat geven je lambda sensoren voor signaal bij diverse belastingen?
