Jaguar Xj-12: motor
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.3 HE
Wie kan mij helpen?
Ben in het bezit van een Jaguar Sovereign 12 cil.
Start wel als die koud is maar zodra die warm word slaat hij af.
Waar moet ik het in zoeken om dit te verhelpen?
connie
Het kunnen drie dingen zijn die dit veroorzaken:
1. De temperatuur voeler die de temperatuur doorgeeft aan de injectie controller is defect, of de connector/bedrading niet
goed. Deze temperatuur voeler zit vooraan op het verwarmingsblok bij het linker inlaat spruitstuk.
2. Een van beide of beide benzine drukregelaars zijn niet goed meer, als ze op deze leeftijd zijn kan het gebeuren dat
het membraam scheurt en dat betekent bijna altijd dat de benzinedruk omhoog gaat. Een gevolg is dat hij na een minuut
of langer de motor stopt omdat het mengsel benzine-lucht verhouding te hoog wordt en hij dus verzuipt. De benzine druk
is te meten op de verdeel buis naar de injectoren.
3. Als hij wel start maar afslaat na ongeveer 2 a 3 seconden kan het ook zijn dat er wat mis is met de aansluiting van de
bobine naar de injectie controller. Bij de V12 is een veiligheids systeem in de injectie controller ingebouwd die er voor
zorgt dat als om een of andere reden de ontsteking uitvalt er voor gezorgt wordt dat ook de benzinepomp wordt
uitgeschakeld.
Dus als de verbindings coax kabel die van het ontstekings circuit helemaal naar achteren loop naar de injectie controller
onderbroken is of dat er (gedeeldelijk) sluiting in zit of dat het ontstekings circuit mankementen vertoont, dan zal dit
veiligheids systeem er voor zorgen dat de benzine pomp na ongeveer 3 seconden wordt uitgeschakelt.
Veel succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
