Beste lotgenoten,
We wostelen al een tijd met een storing in deze Jag.
Tijdens het rijden springt de motor in noodloop, met de melding beperkt motorvermogen.
Een aantal foutcodes die met de storing samengaan zijn:
Motor ECU:
P0670 Glow plug control circuit.
P242E Exhaust gas temperature sensor - circuit intermitterent/erratic (bank 1 sensor 3).
P242C Exhaust gas temperature sensor - circuit low (bank 1 sensor 3)
P242B Exhaust gas temperature sensor - circuit range performance (bank 1 sensor 3).
Vernsellingsbak ECU:
P1797 CAN transmission control module to engine control module malfunction.
We hebben alle uitlaatgastemperatuur sensoren al vervangen (5 stuks).
Roetfilters zijn gereinigd/vervangen (3 stuks)
Stekkers, zekeringen en relais nagekeken.
Olie ververst (zat diesel in).
De auto stinkt binnen naar uitlaatgas, waarschijnlijk klein lekje in het uitlaatspruitsuk. Nog niet verholpen.
Het lijkt of het regenereringsproces wordt afgebroken en de motor in noodloop springt.
Wij hebben heel weinig ervaring met Jaguars, misschien hier technischi aanwezig die dat wel hebben.
Ik hoor het graag, Marvin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Mms ziet dat het roetfilter niet loskomt óf hij wil persé een procedure afmaken.
Vergeet niet dat het gloeisysteem nodig is om effectief te regeneren. Mocht daar een probleem zitten kan het proces niet voltooid worden. Er is immers een foutcode .
Moet je het mms niet vertellen dat het regeneratieproces nu klaar is?
Met dit type wel vaker een defecte egr gehad, vrij makkelijk af te doppen om te proberen.
succes
