Jaguar S-Type: rammel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3liter v6
als ik over hobbelige weg rijd komer een rammel wat zijn hiervan de meest voorkomende oorzaken heb al het een en ander vervangen ?
tblom
al 13 jaar lid
Ton,
Ik zou eerst beginnen met een wat duidelijkere omschrijving.Waar zit de rammel ,voor /achter ,onder auto,onder de motorkap,in de kofferbak,rechts/links.Wat voor een geluid etc.,en wat heb je al vervangen.
Dan kunnen mensen meedenken.
Ferry
Ok sorry hoor ,de rammel zit rechts voor ,fuseekogels en remschijven zijn vervangen + nieuwe velgen en banden winter
tblom Topicstarter 55 km Reageer
Ton
Is bij het vervangen van de fuseekogel de rest ook op speling gecontroleerd.Veerpoot ,stabilisatorstang,stuurkogel en wiellagers.Is het geluid een rammel van metaal op metaal of een soort gebonk.Is bij het vervangen van de remschijf, de spatplaat goed gemonteerd.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
