Sommige verlichtings-elementen werken niet! Bijvoorbeeld het instumenten-paneel van het schuif/kanteldak - het lampje van de ruitbediening passagierszijde. Nu heb ik het schema erbij gepakt van de zekeringen, maar kan daar niets in vinden. Heeft iemand hier op het forum ervaring met dit soort storingen?
Zie reacties graag tegemoet.
Bij mijn Jaguar S Type (2005) was ook bij het rechterportier de raam schakelaar verlichting defect, hier zit geen lampje in.
Op het print plaatje van de raam bediening zit een led diode, is die kappot moet er een nieuw print plaat je in, of moet een electro specialist er een nieuwe op solderen. (herstel van printplaat is micro elektronica!, kennis hiervan is zeker noodzakelijk)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
lijkt mij eerdere een probleem in de bedrading ergerens een draad onderbroken.
eddyarc
speed5.330 km
