Jaguar Xj8: motor valt regelmatig uit tijdens rijden, start dan moeilijk of
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 V*
Jaguar start, rijdt, dan valt na poosje motor ineens uit, zowel onder het rijden als stilstaand voor stoplichten, ook tijdens stationair draaien valt temperatuurmeter naar beneden, slaat af of gaat harder lopen. tijdens harder lopen gaat temperatuurmeter ook weer zo omhoog en loopt de auto weer -even- normaal. dit kan die soms periodes niet hebben, maar soms ook zo achter elkaar.
lijkt heel erg op een relaistoring, of kabelverbinding. heb alles compleet van voor naar achter nagekeken, alle relais, complete bedrading, stekkerverbindingen, benzinetoevoer is goed, accus gecheckt.
wie heeft een suggestie wat dit kan zijn.
bryoni2012
65 km
al 14 jaar lid
helemaal niemand ervaring hiermee of een suggestie?
bryoni2012 Topicstarter 65 km Reageer
Ik zou de wagen even uit laten lezen met een originele tester voor Jaguar, dan komt er vast wel iets uit, mvg
Jaggo 620 km Reageer
Dank Jaggo. reeds gedaan. er worden meerdere codes vermeld. wel heb ik zelf nu een idee in welke richting ik het moet zoeken. probleem is daarmee nog niet verholpen maar enfin.
heb je nog een overzicht van de gelezen foutcodes?
kdtvh 380 km Reageer
het probleem lijkt nu verholpen, ik heb een nieuwe temperatuur sensor geplaatst. vooralsnog start en loopt de auto weer als een zonnetje. hopelijk blijkt dit de juiste oplossing.
dank voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
