Ik heb het volgende probleem, de eerst cilinder vanaf de neus (off. 6e) krijgt geen vonk. Motor koopt op 5 cilinders. Ondertussen de bougie vervangen, de bougiekabel vervangen en de verdelerkap vervangen. Niets helpt, vandaag nogmaals gecontroleerd met de stroboscooplamp, zelfde resultaat, 5 cilinders geven signaal, de 6e niet. Kan het zijn dat er een nok van het verdelerasje zover versleten is dat de contactpunten niet meer dicht gaan?
Vriendelijke groet, Nico
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
