Sinds twee maanden ben ik de trotse eigenaar van een Jaguar X-type 2.0 liter diesel 96 kw.
Fantastische auto en rijd heerlijk (ook al is het een ford mondeo met een ander neusje) nu doet zich het volgende probleem voor:
Plotseling verschijnt een knipperend voorgloei lampje en ben ik mijn vermogen kwijt. vrij kort daarna slaat de motor af. (naar ik heb begrepen gaat hij dan in de veiligheids modus)
Wanneer ik de motor uitzet en opnieuw start is het probleem verholpen (of wanneer ik tijdens het rijden het contact uit en weer aan zet). De tank is meer dan half vol.
Dit euvel doet zich eens in de zoveel tijd voor. Het is echt plotseling (er zit geen regelmaat in) soms weken niks en dan twee .. drie keer achter elkaar
Ik ben hiervoor naar de dealer geweest en zij kunnen niets vinden. Zij vinden de auto goed rijden.
Hij heeft een onderhouds beurt gehad en de EGR klep is schoongemaakt (naaraanleiding van dit voorval).
Ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn, maar wil dit opgelost hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het voorgloeilampje brandt dan wijst dit meestal op verslechtering van de injectiepomp,dit kan ook een gevolg zijn van slechte kwaliteit van brandstof.Mss eerst even dieselfilter checken en uitgieten in een beker en controleren op vuil of water.Ook op de injectiepomp staat een ventiel op die de brandstof dosseert,als deze niet goed kan dosseren brandt dit lampje.
Grtz
Sprot
