Jaguar S-Type: Pomp watersproeier werk niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3000
Het pompje van de watersproeier werk niet meer. Gewoon levensgevaarlijk met dit winterweer.
Heb het pompje kunnen verwijderen en getest met 12v batterij en dit werkte.
Nergens zekeringen stuk. Enige mogelijkheid is een kabelbreuk of een relais (indien dit aanwezig is).
Ik heb echter geen manual meer en kan niet opzoeken welk relais hiervoor in aanmerking zou kunnen komen.
Heeft iemand deze informatie in zijn boekje om eens door te sturen?
Alvast bedankt,
Tony
Jaggy
775 km
al 18 jaar lid
Ontbreekt de + of - aan de stekker?Gaan de wissers 3 maal bij sproeien?
de wissers gaan inderdaad wel 3 keer,
heb ook al het relais verwisseld met een zelfde exemplaar dat in dezelfde "zekeringskast" zat, ook geen resultaat,
ben bang dat het aan de GECM zal liggen (general electronic control module die aan de chauffeurskant zit)
Jaggy Topicstarter 775 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
