Jaguar S-Type: Verlichting achter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0ltr v6
Mijn achterlichten branden niet aan de linkerzijde. Er zijn geen lampen defect en alle zekeringen zijn in orde.
Remlicht, knipperlicht, mistlamp en achteruitrijlamp werken wel in deze unit. Ik kan me voorstellen dat er een één module o.i.d. stuk is maar hoe check ik dat en waar zit dat ding....... Of is hier iets ander aan de hand?
orsouwl
485 km
al 23 jaar lid
Zit in jekofferruimte, dat is je GEM module, ik denk eerder aan een zekering???
Jaggo 620 km Reageer
Maar wat als alle zekeringen in orde zijn? Of is de GEM module separaat gezekerd?
orsouwl Topicstarter 485 km Reageer
Het beste is uit laten lezen met een dealertester, dan weet je het direkt.
Universele tester heeft geen enkele zin want die heeft niet de diepgang van de WDS-IDS van Jaguar.
Keep us posted....
groetjes Jaggo
Dan gaat ie aan de tester. Ik ben benieuwd ........ Bedankt voor de tip.
Ik hem me laten overtuigen dat het een typisch s-type probleem is en een nieuwe (gebruikte) GEM module laten aankopen. Nu wil ik in de achterbak deze modele verwisselen maar kan hem niet vinden?? Weet iemand waar die zit?
Heb je het gevonden? Ik heb namelijk het probleem dat het rechter remlicht geen massa krijgt. Verder functioneert alles.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
