Jaguar X-Type: Remblokken vervangen (achter)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Weet iemand hoe je de remblokken achter vervangt. We krijgen de remcylinder niet ingedrukt. Is daar een speciale tang voor nodig of kan dat ook zonder?
spech00
410 km
al 14 jaar lid
ik vermoed dat de hand rem ook op deze cilinder zit.
dat kun je zien aan de handremkabel die er dan bij zit.
als dat zo is dan moet de zuiger draaiend in gedrukt worden doe je dat niet dan werkt de handrem niet meer en ja dar is gereedschap voor dan gaat het makelijk maar als je van tobben houd kun je ook draaien en duwen tegelijk.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Klopt. de handrem zit er ook op (is een Bosch remklauw)
Ik krijg de hele klauw er al niet eens af, laat staan dat ik de zuiger kan draaien.
Maar ik ga volgende week wel even naar een remspecialist, is een kleinigheid voor die jongens.
Bedankt voor je reactie.
spech00 Topicstarter 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
