Een lastig probleem met m'n x type 2.0D uit 2005, 185.000 km. Het is lastig op te lossen dus misschien zijn er hier mensen die ons verder kunnen helpen. Ik zal het zo goed mogelijk pogen uit te leggen.
Feiten:
- in 2012 gekocht, auto liep bij aanschaf prima. Na enkele duizenden kilometers verder (195.000 km op de teller) plots soms noodloop op snelweg. uitlezen: foutcodes P0251 en P1608.
- hierop nieuwe (gereviseerde) verstuivers geplaatst en ingeleerd. hd pomp was volgens garage prima. Tegelijk nieuw brandstoffilter en grote beurt. Weer power, geen noodloop en geen foutcodes meer. Maar vanaf deze ingreep:
- soms slechte start, warme of koude motor maakt hierbij niet uit. Bij start dan geen gaspedaalrespons. Tot een seconde of 20 onder normaal stationair toerental met motormanagementlampje aan slecht lopen, en dan na die plusminus 20 seconden uit zichzelf gas geven en dan pas weg kunnen rijden. Soms op minder dan 4 poten lopen bij start. Na een paar keer start ie dan ineens goed en loopt direct goed en rijdt dan goed.
- rauwere motorloop dan voor verstuiverwissel. Daarmee bedoel ik soms minder vermogen, minder souplesse en meer dieselklop.
- auto rijdt verder, als ie rijdt, goed. Soms wel wat stotterend/ schokkend in 2/ 3e versnelling bij zeer weinig gas geven. Maar na verstuiverwissel geen storingen meer uit te lezen. Sommige dagen start en rijdt ie gewoon prima, geen merkbaar verschil met voor de verstuiverwissel. Maar dan keert bovenstaande weer terug. Auto is wel bruikbaar maar dit is vervelend natuurlijk. Verbruik is overigens over de hele linie hetzelfde gebleven, zo rond de 1 op 15/16.
Wat we inmiddels gedaan hebben;
leidingen gecontroleerd op lek (lucht), dit lijkt niet het geval.
opnieuw brandstoffilter vernieuwd
EGR schoon en dicht
reinigingsmiddelen gebruikt
wat we gaan doen;
nieuwe gloeispiralen en luchtmassameter plaatsen, verstuivers nogmaals inleren
Zijn er professionals met tips waar we het in moeten zoeken of ervaringen met deze motor en dit probleem? Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Schokkend lopen kan wijzen op een versleten vliegwiel.
