Jaguar Xj-6: startproblemen na ongeluk
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3200
Heren/dames,
een maatje van me heeft een jag in de garage staan welke een aanrijding heeft gehad, hierbij is de gehele passagierskant beschadigd,
na het strippen van de wagen en het resetten van de computer wil de auto niet meer starten, alles van de zelfcheck werkt.
het lampje van "motor check" blijft branden en bij het starten gaat het lampje van de airbag branden...
de startmotor draai ook niet....
weet iemand een oplossing? wat dit eventueel kan zijn?
het was uit mn hoofd een x308
alvast bedankt
greetz,
Xander
xander666
895 km
al 18 jaar lid
Hallo xander666,
Er zit ergens een schok-schakelaar die alles uitschakelt bij een aanrijding = inertieschakelaar.
Waar die bij een XJ-6 zit weet ik niet, maar dat moet te vinden zijn.
Groetjes,
Les Charles
He Les Charles,
in de auto's waar ik af en toe aan sleutel zijn deze meestal rood, heb je enig idee of dit bij een jag ook zo is?
greetz,
Xander
xander666 Topicstarter 895 km Reageer
[quote=xander666]He Les Charles,
greetz,
Xander[/quote]
http://img502.imageshack.us/img502/9629/...
hier zit hij volgens mij
hoihoi,
hier zit de computer, deze is al gereset, en dat mocht niet baten......
of bedoelt deze tekening in de motorruimte?
het is nummertje 34 volgens autodata binnen in de auto volgens de tekening
Hoi Harnak,
dit hebben we inderdaad al geprobeer,d dit mocht helaas niet baten...
de auto heeft wel lange tijd zonder accu gestaan en ook nog eens buiten, ik zal eens kijken of de startmotor niet gewoon vast zit (je weet maar nooit)
heb je nog andere mogelijke oplossingen??
greetz,
Xander
kun je de motor wel met de hand ronddraaien?? wel belangrijk, anders bougies er uit en eerst een paar dagen kruipolie er op
Even een update,
vandaag weer bezig geweest aan de jag, nu tik de startmotor (erg vaak achter elkaar) blok kan je met de hand ronddraaien....
motor slaat niet aan mogeljik startmotor vast, maar hoe krijg je in gods naam die startmotor los, onderste bout lukt wel maar die bovenste is niet bij te komen...
iemand enig idee???
mvg,
Xander
PS het betreft trouwens een jag uit 97 een x300
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
