Jaguar Xj: Automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: V 8
Recentelijk is de bak gereviseerd (km 153.000), nadat de inkomende koppeling!! gebroken was. Het over- en terugschakelen gaat prima. Alleen bij het intrappen van de kickdown geeft de bak soms een kleine klap, dit nadat je een tijdje een regelmatige snelheid hebt gereden. Daarna is het over en schakelt de bak feilloos, ook bij intrappen kickdown. De computer, welke is uitgelezen, geeft geen storingen aan. Zowel het bedrijf die de bak gereviseerd heeft als de Jaguar dealer kunnen geen antwoord geven.
renjag
220 km
al 17 jaar lid
Hallo renjag,
Er zijn weinig Jaguar-bakken die zonder bijgeluidjes schakelen.
Mijn bak is ook enkele maanden geleden gereviseerd en ook die geeft "soms" een lichte klap bij kickdown.
Dat schijnt normaal gevonden te worden.
Natuurlijk wel even nakijken of er geen speling zit op het differentieël of de kruiskoppelingen in de cardan-as.
Groetjes,
Les Charles
Bedankt voor uw antwoord. De lichte klap had de bak niet vóór de revisie. Je bent natuurlijk altijd bang dat er iets kan afbreken, want "gezond" vind ik het niet.
renjag Topicstarter 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
