Jaguar Xj-12: geen massa injectoren
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: v 12
vraag motor v12 loopt niet. er is wel vonk.injectoren maar worden niet aangestuurd door ecu(krijgen geen massa)
waar zit de ecu ??? en waar is de tweede loze bobine voor die er op zit ?
fons1
al 17 jaar lid
kijk eens in je koffer rechtsachter geloof ik
Regelapparaat zit R achter in de koffer, maar mankeert niet vaak wat aan.
Er zit onderin de ontsteking een apparaat (trigger unit) en die is wel eens defect.
Deze bedient de injectoren.
2e bobine zit er niet op.
Oiram
Ooit eens omgebouwd? wordt nogal wat aan afgeprutst met die ontstekingen, rijdt anders ff langs aan de vaart nr 5/6, Robbie (de Boer) weet ook nogal wat af van die Jaguars.
Gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
De kans is groot dat het in de besturingsplaat onder de rotor zit ( in de rotor zelf zit een magneet !!!!!!!!!!!! let er op of je de juiste hebt)
in de stuurplaat zitten 2 Reed-relais die je zelf kunt vervangen als je voorzichtig de deklaag weghaalt , dit is veel goedkoper dan een nieuwe.
deze twee relais geven ombeurten een stuurpuls ( de een set , de ander reset ) als er één ontbreekt komt er geen injectiesignaal.
Dit alles werkt onafhankelijk van de ontsteking. zonder magneet in de rotor werkt het ook niet ( veel voorkomende fout)
De tweede 'bobine' is alleen een primaire spoel (booster) en mag alleen in combinatie met de org. bobine worden gebruikt , deze moet dus worden losgekoppeld als er een ander type bobine wordt gebruikt !!!!!!!!!!!
Tjalda 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
