Jaguar Xj8: jaguar
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2
wie weet de afstelgegevens van deze jaguar gegevens van de distributieketting. wagen heeft op alle 8 cilinders geen compressie is wel heel vreemd kettingen zitten nog vast er is zo te zien niets gebroken . heeft iemand dit eerder meegemaakt graag reaktie vr. victor
victor007
475 km
Hoe is dit gebeurt is de motor onder het rijden gestopt, of te heet geweest o.i.d.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Je moet er om denken dat als deze motor "verzuipt" hij ook geen compressie heeft.
Dit goed contr.
Heb ik met dit type ook al eens gehad.
Komt soms voor als de klant motor start en meteen weer stopzet.
Als je dan daarna weer start (kan ook een dag later zijn) de verzuipt hij en spoelt de
brandstof de cilinderwanden schoon.(resultaat geen compressie)
Volgens de dealer kwam dat door een software fout.
Oiram
als je start draait alles dan ook mee, de nokkenassen
hans de auto is gestopt onder het rijden, de nokkenassen draaien gewoon mee. zo te zien is er niets mis maar missschien is de jag van tijd af wie heeft dit eerder meegemaakt.
victor007 Topicstarter 475 km Reageer
het luchtfilter is geploft tijdens het rijden daardoor is de auto gestopt. dit als uitleg van de klant.
Deze motor staat hier om bekend, de kettingspanners zijn van plastic, en gaan vaak stuk (distributie)later werden het metalen!
een kapotte krukassensor geeft ook dit resultaat en (ivm geploft luchtfilter)In het inlaattraject (spruitstuk/gasklephuis gaat ook veel fout, gevolg geen compressie)
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
Ik zou idd de timing controleren.
Als deze goed staat is er een kans dat hij verzopen is.
Ik heb dit zelf ook een keer meegemaakt na een onderhoudsbeurt en daar word je niet vrolijk van.
Het advies van de dealer was om de carterventilatie los te koppelen,een hele goede startaccu aan te koppelen en vervolgens doorstarten.Opletten of de startmotor niet te heet word!
Bij mij duurde het 10 ! minuten voordat hij aansloeg en de benzine gutste letterlijk uit de uitlaat!
Controleer wel eerst goed de mechanische toestand voordat je dit doet!!!
danny1929 2.820 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
