Ik heb een Jaguar x type 2.0 v6 24v bouwjaar 2003.
Storingslampje motor defect is gaan branden.
Wat kan het zijn help mensen!!!
Ik heb hem laten uitlezen bij jaguar, de volgende codes werden aangegeven code P0346 nokkenaspositie sensor bank (2), P1000 onbekende foutcode.
Ze hebben hem gereset maar de fout meldingen komen net zo snel weer terug.
Ik heb de nokkenas sensor vervangen de storing is voor een paar uur verdwenen maar na dat ik de auto gestopt en weer gestart heb ging de storingslampje weer branden.
Ik heb ook de accu spanning er van afgehaald en na een paar minuten er weer opgezet om de systeem te resetten maar de storingslampje ging wel uit voor een paar uur en na het opnieuw starten van de auto ging de storingslampje weer branden.
Ik heb ook geconstateerd wanneer de lampje uit is is de benzine verbruik en de pk's normaal, maar wanneer de lampje begint te branden dan gaat de verbruik omhoog en de pk's dalen de auto trekt dan ook niet meer goed op.
Maar verder geen andere mankementen te verkennen.
Geen rare geluiden of zo bij de motor hij loopt ook gewoon stationair.
Wat kan het probleem zijn heeft iemand dit eerder meegemaakt weet iemand raad hiermee ???
A.U.B wilt iemand mij helpen?
Met Vriendelijke Groeten Polat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik snap niet dat een Jaguar dealer niet weet wat de code P1000 betekent. Deze betekent namelijk niets, het is gewoon informatie.
Ford (en daardoor nu ook Jaguar) gebruikt deze om aan te geven dat een aantal testen nog niet uitgevoerd zijn en dat impliceert dat mogelijk er nog meer fouten gevonden kunnen worden tegen de tijd dat die testen wel uitgevoerd zijn. Weet je toevallig het merk van de uitleesapparatuur die gebruikt is?
P0346 is Nokkenaspositie "A" Circuit Range/Performance bank 2.
Hoeveel nokkenaspositie sensors heeft deze auto? 2 of 4? En heb je de juiste sensor vervangen?
Is de bedrading van de nokkenaspositiesensors doorgemeten? Is het signaal bekeken met een scope?
Is de timing van de distributie gecontroleerd?
