Jaguar S-Type: versnellingsbak reageert traag
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3l v6
hallo,
ik heb sindskort een jaquar s-type.
het probleem is dat als ik een stukje gereden heb, het best lang duurt voordat hij in de R gaat. het gaat ook met een redelijke schok.
dit gebeurd niet als ik s'morgens weg rijd. dan gaat alles mooi soepel.
en hoe kan ik het oliepeil bekijken, zie geen peilstok ergens zitten.
mvg, dennis
dennis jaquar
al 17 jaar lid
Hallo Dennis,
Hoeveel km heeft die bak gedraaid?
Vanaf 100.000 km zijn dat vaak slechte voortekenen.
Peilstok zit er niet.
Volgende methode past een goeie dealer toe: - olie moet handwarm zijn.
- motor draaiend, versnelling in N
- via vulplug peil nakijken, moet juist overlopen.
Olie verversen en inwendig oliefilter vervangen elke 80.000 km betekent vaak het "lange" leven van deze versnellingsbakken.
Groetjes,
les Charles
hallo les charles,
ten eerste bedankt voor de informatie.
de auto heeft er nu 146.000km opzitten, maar er is bij 90.000 km een nieuwe versnellingbak onder gekomen.
dit is gebeurd bij de jaquar dealer in amsterdam.
het lijkt mij dus stug dat de versnellingbak al flink aan het verslijten is,
misschien dat nieuwe olie en nieuwe oliefilter het wat soepeler laat lopen.
in ieder geval de moeite waard....
groetjes
dennis jaquar Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
