probleempje met een jeep cherokee , de abs lampje blijft branden en de abs werkt ook niet
sensors zijn goed , die zijn doorgemeten , de abs ecu module is vervangen , de abs pomp werkt (als ik handmatig de relais indruk loopt de pomp ,
ik heb geen idee wat ik nu nog zou moeten doen , ben bij de dealer geweest om uit te lezen , eentje zei dat die niet in het systeem kon komen?? , de andere kon schijnbaar de stekker niet vinden , de abs stekker zou onder het dashboard moeten zitten bij de bestuurders kant , maar daar zit niks meer?? geen idee waarom
iemand nog tips , of hulp
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
Nou herinner ik mij zo'n gevalletje (bouwjaar weet ik ff niet meer) en daar trok ik zo'n dikke 40 ampere zekering voor anti lock system eruit, was iets geoxideerd, ff schoongemaakt en nooit meer een klacht er over gehoord.
neem anders contact op met chrysler nederland. daar moet iemand weten waar je de abs uit kunt lezen
gr
Peco Power
